820707_1976 2010-08-21 02:28:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1303查看 7回答
圖形算量剪力墻中暗柱、暗梁、連梁為什么工程量是分開的啊?
None
(7)
已采納朋友,你好 我的圖形是鋼筋2009導入的,在鋼筋繪制時,是作為剪力墻內的構建畫的,而圖形算量中卻把暗柱、暗梁、連梁分開了,就如你所說,在套取定額是暗柱的模板及腳手架如何套取定額? 你好,下次你畫綱筋的時候把剪力墻畫到位,即所有暗柱位置均布置上剪力墻,那么在導入圖形的時候就無需導入暗柱,暗梁了。也不會這么麻煩。 現在你只能在套取定額的時候將暗梁,暗柱等構件全部套用剪力墻的定額子目。無論是砼還是模板。這樣報表出來的就和剪力墻的量匯總到一起了。
2010-08-21 08:59:29
圖形算量剪力墻中暗柱、暗梁、連梁為什么工程量是分開的啊? 圖形算量剪力墻中暗柱、暗梁、連梁工程量分開的原因,一是你在定義時就是分開定義的、分開布置的。二是在“做法頁面”套定額子目時也是分開套的定額子目,所以軟件在計算工程量時把它們都分開了。如果在“做法頁面”套定額子目時都套“剪力墻”定額子目,那么軟件在計算匯總時就都匯總在一起了。
2010-08-21 05:33:48
暗柱、暗梁、連梁都屬于剪力墻內的構件,不需要分開定義繪制,直接用剪力墻構件定義繪制即可。
2010-08-21 06:49:24
因暗柱、暗梁、連梁應該套剪力墻定額子目,所以圖形算量剪力墻中暗柱、暗梁、連梁是不需要定義畫圖的。
2010-08-21 07:55:08
你在各個構件的做法中添加相同的子目,匯總就合計到一塊了。 定義墻、暗柱、暗梁時都要在構件做法中添加子目的,都用墻的子目就行了。
2010-08-21 07:02:04
暗柱、暗梁、連梁都屬于剪力墻內的構件,不需要分開定義繪制,直接用剪力墻構件定義繪制即可。暗柱不需要套模板和腳手架.你是導入的鋼筋圖形,所以在導入時不能全部選擇導入,按軟件的默認導入就可以了.
2010-08-21 07:33:30
附墻輕型框架結構現澆鋼筋砼墻上的門、窗洞口上部的連梁,執行單梁定額子目。附墻的暗柱執行輕型框剪墻子目;與剪力墻不相聯系的獨立存在的暗柱、角柱所有工程量及措施項目執行獨立柱子目。
2010-08-21 09:13:38
