你好了嗎 2024-11-04 14:56:01 | 廣東省 土建 | 120查看 2回答
集水坑坑深1500,筏板厚度500mm,保護(hù)層40
這個側(cè)面筋的條數(shù),計算公式是不是((1500坑深-500筏板厚-2*40保護(hù)層)/150)+1
保護(hù)層只需要減一側(cè)的
2024-11-04 14:57:53
是的
2024-11-04 14:57:05
