realfox@126.com 2010-08-20 19:08:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 8回答
基礎(chǔ)層高
基礎(chǔ)層高指的是什么,帶地下室一層,獨立基礎(chǔ)基底標(biāo)高-4.2,又是什么意思,首層底標(biāo)高-0.04,我用GGL2009不會輸入
(8)
已采納基礎(chǔ)層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00。
2010-08-20 19:16:54
你的獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高都是-4.2m嗎?基礎(chǔ)底有其他基礎(chǔ)嗎?
2010-08-20 19:10:21
基礎(chǔ)層高指的是從正負(fù)零或者地下室室內(nèi)地坪標(biāo)高到基礎(chǔ)底標(biāo)高之間的垂直距離。 獨立基礎(chǔ)基底標(biāo)高-4.2,是說獨立基礎(chǔ)基底標(biāo)高位于正負(fù)零下方垂直距離為4.2m
2010-08-20 19:11:54
鋼筋計算時基礎(chǔ)層高指的是基礎(chǔ)底標(biāo)高到首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直高度,因為鋼筋就是以結(jié)構(gòu)面為基準(zhǔn)計算的
2010-08-20 20:00:08
一般基礎(chǔ)層高指的是基礎(chǔ)層的高度. 獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高,可以是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高. 首層底標(biāo)高是地下室的頂標(biāo)高. 設(shè)置標(biāo)高有以下三個說法: 按結(jié)施圖標(biāo)高確定工程的標(biāo)高. 墊層不算層高,基礎(chǔ)層底標(biāo)高是墊層的頂標(biāo)高. 集水坑不算層高.
2010-08-20 19:12:43
筋計算時基礎(chǔ)層高指的是基礎(chǔ)底標(biāo)高到首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直高度基礎(chǔ)層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00。
2010-08-20 22:17:09
在基礎(chǔ)層中的墻柱構(gòu)件,只要底標(biāo)高為軟件默認(rèn)標(biāo)高(帶括號的底標(biāo)高信息未被修改),構(gòu)件會自動找基礎(chǔ)底標(biāo)高為構(gòu)件的底標(biāo)高,不用特意去修改 獨立基礎(chǔ)基底標(biāo)高-4.2 就是你筏板厚600 底標(biāo)高-4.2 頂標(biāo)高-3.6 首層底標(biāo)高-0.04 就是你一層的地面標(biāo)高 你在2009設(shè)置可以為1基礎(chǔ)層 2負(fù)一層 3首層
2010-08-21 00:19:33
基礎(chǔ)層高是指基礎(chǔ)底標(biāo)高到地下室地面的高差
2010-08-21 07:09:30
