拉普蘭德 2010-08-20 17:09:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 4回答
土方量如何計算操作
這個工程基礎是鉆孔樁,我想用算量軟件2008想計算挖孔樁的土方量,我就在基礎中定義樁,然后繪圖,再在土方中定義大開挖土方,然后繪圖,接著就查看工程量,上面顯示土方體積為0,素土體積為0,只有大開挖土方底面積這一欄有數字,請問這樣操作的結果不是就可以計算出挖方的體積以及回填的土方體積嗎? 對于土方這塊機上學習太淺,請高人指點我應該怎么做才能得到我想要算的東西,謝謝
已采納你是不是繪圖完成后沒有匯總計算,直接查看工程量的,這樣的情況是沒有工程量的, 還要看你的室內外高差是多少,如果你的大開挖底沒有超過室內外地坪是沒有土方量的. 另外樁根土方沒有直接的關系.
2010-08-20 22:12:30
你知道樁的體積不就知道了樁土方的體積嗎,干嘛還去算。
2010-08-20 17:17:08
大開挖不能計算挖孔樁的土方量,你的大開挖的土方為0,可能是標高的設置問題。挖孔樁的土方量不太難,用手工計算也很快的。
2010-08-20 17:21:00
標高設置是否正確,可能和其它土方發生扣減,導致該土方量為0
2010-08-20 18:03:57
