小潔 2010-08-20 16:48:01 | 浙江省 其他專業 | 419查看 3回答
材料換算
墻面鑲貼外墻面磚,面磚規格200*200,灰縫10MM采用1:2水泥砂漿粘貼,1:1水泥砂漿勾縫如何換算
已采納套定額11-94;定額灰縫為8mm,所以需要換算面磚及1:1水泥砂漿勾縫的含量; 原每平方面磚凈面積=(0.2*0.2)/(0.208*0.208)=0.9246㎡;勾縫面積=1-0.9246=0.0754㎡ 現每平方面磚凈面積=(0.2*0.2)/(0.21*0.21)=0.9070㎡;勾縫面積=1-0.9070=0.093㎡ 面磚的含量*系數(0.9070/0.9246) 勾縫的含量*系數(0.093/0.0754) 1:2粘結砂漿的厚度與定額不同時,含量*系數(現厚度/原厚度)
2010-08-20 17:05:15
離縫鑲貼面磚定額子目,面磚消耗量分別按縫寬5mm、10mm和20mm考慮,如灰縫不同或灰縫超過20mm以上者,其塊料及灰縫材料(水泥砂漿1∶1)用量允許調整,其它不變。
2010-08-20 16:52:15
墻面鑲貼外墻面磚,面磚規格200*200,灰縫10MM采用1:2水泥砂漿粘貼,1:1水泥砂漿勾縫如何換算---先看你所套的定額子目,里面含的是么砂漿,是多厚,然后對照換算。
2010-08-20 16:54:06
