  • 電纜保護管需要在怎么套定額10SC110+10SC110
    敷設(shè)
    1.是套這一條定額嗎?(電纜保護管埋地敷設(shè) 鋼管(公稱直徑mm以下) 100)然后再數(shù)量那里QDL*10
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是的,二排共20根鋼管。
    2024-11-01 23:16:30
  • 電氣配管 直埋的
    2024-11-01 23:21:20
  • QDL*20
    2024-11-02 06:08:44
  • 是20根不錯,但要注意工程量清單的計價單位是m,所以清單工程量應(yīng)為:20*圖示每根延長米,組價要套以下定額:1.溝槽土方開挖;2.回填;3.如果現(xiàn)場開挖時不能存土?xí)r,土方外運要套2次(挖土運、填土運,注意運距以及填土是否需購買);4.填地管道敷設(shè);5.管道防腐。
    2024-11-02 08:10:15
  • 電纜保護管子目一個(工程量×20)
    其它內(nèi)容另外套子目計算(例如;土方開挖、回填、、余土外運)
    首次提交 2024-11-02 09:23:16  最近修改2024-11-02 09:26:03 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 竹山县| 那曲县| 宿州市| 关岭| 唐河县| 思南县| 靖州| 徐州市| 章丘市| 汝南县| 绵阳市| 萨嘎县| 肃南| 滦南县| 铁岭市| 陵川县| 乌拉特后旗| 宝丰县| 广丰县| 集贤县| 呼和浩特市| 高州市| 开平市| 宜春市| 凉城县| 彰化市| 遵义县| 十堰市| 汽车| 隆昌县| 修武县| 逊克县| 理塘县| 九江县| 和龙市| 左云县| 梧州市| 绥棱县| 安吉县| 会同县|
