ONN 2024-11-01 17:51:54 | 陜西省 土建市政 | 134查看 1回答
靜壓機
請問,素土擠密樁施工原設(shè)計是采用柴油錘(樁徑500mm),因為防塵治理原因,變更為新設(shè)備靜壓機(鉆頭是400mm),樁徑是400mm。
問題一:靜壓機和柴油錘哪個貴呢?
問題二:這個靜壓機是靜力壓樁機嗎?問題三:施工設(shè)備變了是不是組價也得變化,但是素土擠密樁只有一個定額,工料機里面用的機械是履帶式柴油打樁機,那變更后的單價套什么定額合適呢?沒有合適定額該怎么組價呢?
問題一:同樁徑靜力壓樁機施工貴
問題二:是的
問題三:需要重新組價,看看房建或市政定額是否有壓預(yù)制樁定額,沒有可以參考其他省市的定額
2024-11-01 18:41:37
