lubaiwanok 2010-08-20 15:09:12 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 438查看 5回答
軟件問題
我想問一下在GBQ4.0里面怎么在定額標號里面顯示,例如【325】1-26的式樣,我現在用裝飾的定額套土建的項目只是顯示借項,顯示不出來【325】這個式樣,怎樣才能顯示,謝謝?
已采納在EXCEL中標注好之后,在利用菜單欄里面導入導出中的導入EXCEL文件的形式導入到軟件里面就可以了
2010-09-20 11:29:16
借用的定額才顯示【325】這樣的樣式,是為了讓你能夠清楚這借用的定額是什么定額,套用本身的定額沒有必要顯示這樣的標注了,如果你想要這樣的標注,你可以按照你不使用的定額建立定額文件,例如用安裝定額建立土建定額文件;這樣就可以顯示出你所想要的樣式了。
2010-08-20 15:12:18
導入EXCEL表格,可以標注上去。
2010-08-20 15:15:56
對定額沒有影響,不用管,沒事
2010-08-20 15:16:17
這個就是借用子目的顯示方式,咱們共同向服務部反映,完善一下這個問題。
2010-08-20 15:36:56
