shuiximusl 2010-08-20 13:04:57 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1932查看 7回答
瓦屋面清單套價(jià)
在瓦屋面清單中 工作內(nèi)容是安瓦,基層材料中要求有6@500*500,但在定額屋面彩瓦中無(wú)無(wú)鋼絲網(wǎng),請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)該直接套鋼絲網(wǎng)定額 還是在定額屋面彩瓦中添加鋼絲網(wǎng)材料?
(7)
你分別套項(xiàng)就行 1、套瓦的子目 2、套6@500*500鋼筋網(wǎng)子目
2010-08-20 13:22:24
在定額中添加鋼絲網(wǎng)材料,并考慮適當(dāng)?shù)娜斯ず洼o材。
2010-08-20 14:05:53
在瓦屋面清單中 工作內(nèi)容是安瓦,基層材料中要求有6@500*500,但在定額屋面彩瓦中無(wú)無(wú)鋼絲網(wǎng),這樣的情況是應(yīng)該直接套鋼絲網(wǎng)定額 的。如果是在定額屋面彩瓦中添加鋼絲網(wǎng)材料那就等于編制補(bǔ)充定額一樣了,這樣也是可以的。
2010-08-20 14:14:02
6@500*500---套一個(gè)φ6鋼筋定額子目,輸入瓦屋面定額子目之下。
2010-08-20 13:20:30
套鋼絲網(wǎng)定額+掛瓦定額
2010-08-20 14:02:24
計(jì)算出Φ6@500*500鋼筋用量,套現(xiàn)澆鋼筋子目。再套屋面瓦安裝子目。共需要套兩個(gè)子目。
2010-08-20 15:06:45
在瓦屋面清單中 工作內(nèi)容是安瓦,基層材料中要求有6@500*500,但在定額屋面彩瓦中無(wú)無(wú)鋼絲網(wǎng),請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)該直接套鋼絲網(wǎng)定額 還是在定額屋面彩瓦中添加鋼絲網(wǎng)材料?鋼絲網(wǎng)定額。可套安裝的地盤管中有。借用一下。
2010-08-20 14:14:24
