  • 這種折梯中的鋼筋長度應該如何確定???
    這種折梯中的鋼筋長度應該如何確定???
    鋼筋長
    答;對于這種梁板式樓梯,你可以使用繪圖輸入的方法進行處理,利用梁構件中的非框梁進行定義相應的樓梯梁,利用梁的原位標注進行修改相應梁的跨中的起點頂標高和終點頂標高,及相應的截面和鋼筋信息,對于樓梯段的鋼筋,你可以利用"現澆板"進行代替輸入,定義相應的斜板,利用"板中的受力鋼筋"及板中的負筋進行處理,注意相應板負筋的錨固長度,你可以直接利用屬性中的"左右彎折直接輸入錨固長度"進行計算.
    2010-08-20 09:57:32
  • 有這樣的樓梯型號的。。但是你看看如果和圖紙的不一樣了就手算吧。。或者是補充或者扣減軟件計算就成了。。 年輕人嗎、、、多練練吧。?;蛘呖梢哉覂蓚€其他的各自計算平接 然后在補充一部分。。也行的。。
    2010-08-20 09:49:34
  • 在參數圖形中選擇相應的參數圖形,修改規格尺寸即可交由軟件自動計算。 參數途中沒有,只好自己手算了啊。
    2010-08-20 09:49:19
主站蜘蛛池模板: 石家庄市| 丹凤县| 宜君县| 樟树市| 调兵山市| 民县| 隆安县| 略阳县| 六枝特区| 道孚县| 宜宾县| 章丘市| 威海市| 肥东县| 苏尼特左旗| 穆棱市| 晋州市| 甘孜县| 杭州市| 嘉义市| 东城区| 赫章县| 宁南县| 九江县| 景谷| 新建县| 金乡县| 塔城市| 旅游| 广西| 宿松县| 大理市| 七台河市| 焉耆| 新疆| 广饶县| 吴堡县| 桐乡市| 遵义县| 眉山市| 酒泉市|
