  • 模板超高
    如果層高是 5米,那么梁、 板 、柱的超高工程量怎么算,模板超高定額怎么套
    問題補充:按河北省定額:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6米編制的,超過3.6米時,每超過1米(不足1米者按1米計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 這樣的話得計算兩個超高,那怎么套定額呀,要套兩次超高嗎?且他們工程量只計算超過3.6米的模板嗎? 套本身的定額的時候,工程量是算3.6米以內的模板還是算3.6米以內及超過3.6米的全部的模板
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果層高是 5米,那么梁、 板 、柱的超高工程量怎么算,模板超高定額怎么套計算規則有
    2010-08-20 09:27:38
  • 模板超高都是按超高的體積來計算。3。6米以上算超高,大于等于0。5M,小于等于1M計算一個增加層,支撐高高度不足0。5M時舍去。根據這解釋只能計算一個超高層,也就是只計算超高部分的一個體積工程量。你只要在超高層的柱、梁、板中選取相應代碼就可以了。
    2010-08-20 09:31:58
  • 按超過2M 計算
    2010-08-20 09:40:25
  • 如果層高是 5米,那么梁、 板 、柱的超高工程量怎么算,模板超高定額怎么套? 回答: 河北定額規定:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 高度是5米,那么要執行兩個定額: (1)、所有的模板面積(5米高以內的)分別梁、 板 、柱執行一次3.6米以內的定額。 (2)、3.6米以上部分,分別梁、 板 、柱執行超高定額子目,每超過一米,計算一個增加層,不足1M的按1M計,層高5米,則應該計算 兩個 超高增加層。 以柱為例: 應該執行:A12-22 (工程量為5米內柱模板的總工程量) A12-25 (工程量為5米內超過3.6米部分的工程量,層高為5米,計算 兩個超高增加層,有兩個處理辦法:一是工程量*2,另一種處理辦法是:A12-25的定額基價*2) 其它相同。但應該注意:構造柱和圈梁不計算超高。
    超高工程量
    2010-08-20 11:00:06
  • 按河北省定額:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6米編制的,超過3.6米時,每超過1米(不足1米者按1米計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 這樣的話得計算兩個超高,那怎么套定額呀,要套兩次超高嗎?套兩次也可以工程量*2也可以,基價*2也可以 且他們工程量只計算超過3.6米的模板嗎?如果你在定義梁板柱套定額時套上定額相應的超高項軟件自動計算工程量。梁板是全部模板量全超高(因為層高是5米)而柱超高部分只計算1.4的部分。 套本身的定額的時候,工程量是算3.6米以內的模板還是算3.6米以內及超過3.6米的全部的模板。套個本身定額,再套相應的超高定額。
    2010-08-20 11:58:57
  • 超高高度5-3.6=1.4米,柱或墻超高面積,是超高部分;板和梁的模板超高面積是全部面積。
    2010-08-20 09:31:06
  • 看當地定額。超過3.6米以上的要不要分段計算,然后在計算設置中正確設置。
    支模
    2010-08-20 09:27:48
  • 根據河北版08定額的規則,超高模板要分超高的高度按每增加一米來計算,工程量則是除了套用構件本身的模板子目,還要套用超高部分的模板工程量對應的模板超高費。
    2010-08-20 09:34:49
主站蜘蛛池模板: 克什克腾旗| 海门市| 大悟县| 元氏县| 自贡市| 邻水| 盐池县| 常宁市| 米脂县| 新营市| 厦门市| 额尔古纳市| 文昌市| 汾阳市| 依兰县| 绍兴市| 福建省| 安阳市| 庆安县| 黑龙江省| 安岳县| 怀集县| 福州市| 财经| 库车县| 谢通门县| 富宁县| 郧西县| 金寨县| 昔阳县| 苗栗县| 马山县| 逊克县| 财经| 普格县| 洮南市| 柯坪县| 宿迁市| 金堂县| 武乡县| 宁南县|
