realfox@126.com 2010-08-20 09:10:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 1789查看 4回答
例如:樓層的基本層高是3.6m,我現(xiàn)在做的是4.2m模板計超高不?如果層高是7m的話墻、柱、梁、板的
例如:樓層的基本層高是3.6m,我現(xiàn)在做的是4.2m模板計超高不?如果層高是7m的話墻、柱、梁、板的模板超高按模板的計入,腳手架的超高是按本層的建筑面積計入嗎? 那第十五章的超高增加人工機械費還計不?
已采納腳手架不計超高的,模板計算超高! 只要支撐高度超過3.6m就應(yīng)計算模板超高工程量! 超高增加費是指高層增加的垂直運輸增加費!
2010-08-20 09:17:12
樓層的基本層高是3.6m,我現(xiàn)在做的是4.2m模板計超高不?---計算。如果層高是7m的話墻、柱、梁、板的模板超高按模板的計入,---按(7.0-3.6)計算超高高度。 腳手架的超高是按本層的建筑面積計入嗎?--是----如果是執(zhí)行綜合腳手架的話。 那第十五章的超高增加人工機械費還計不?---超過20米才計算。
2010-08-20 09:20:11
4.2米超高,如果層高是7米的話,柱梁板的模板超高模板可按相應(yīng)構(gòu)件的砼量計入,如天棚抹灰則按室內(nèi)凈面積套滿堂腳手架,第十五章超高指的是整個樓超高不是指其中一層
2010-08-20 09:21:55
層高4.2m的話,按我們的規(guī)則,模板支撐超高有梁板算至板底,所以層高再扣減板厚,算不了超高了 如果層高是7m的話墻、柱、梁、板的模板超高按模板的計入,腳手架的超高按本層的建筑面積計入 第十五章的超高增加人工機械費,建(構(gòu))筑物高度達到計算要求時還要計算,模板支撐超高、腳手架超高和建(構(gòu))筑物的超高增加是不同的內(nèi)容,不沖突
2010-08-20 09:21:47
