  • 你好,我想問(wèn)一下,廣聯(lián)達(dá)2010年8月10日又升級(jí)了嗎?
    你好,我想問(wèn)一下,廣聯(lián)達(dá)2010年8月10日又升級(jí)了嗎?如果升級(jí)了,和以前有什么區(qū)別嗎??
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 你好,我想問(wèn)一下,廣聯(lián)達(dá)2010年8月10日又升級(jí)了嗎?如果升級(jí)了,和以前有什么區(qū)別嗎??直觀(guān)好用
    2010-08-20 09:11:20
  • 升級(jí)后的軟件新版本肯定比老版本要好!
    2010-08-20 13:20:47
  • 廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008(sd)5129.exe 文件大小: 74.88M 適用地區(qū):山東 版  本:9.8.3.1528 發(fā)布時(shí)間:2010-8-3 下載次數(shù):550 說(shuō)  明: 更新說(shuō)明: 一、新增構(gòu)件:柱帽、柱墩用于處理無(wú)梁板中的柱帽和平板式筏板基礎(chǔ)中的柱墩,增加柱帽與柱墩的參數(shù)形式及計(jì)算。 二、改造功能 1、斜筏板及斜墊層、斜土方、斜灰土回填的處理為了處理汽車(chē)坡道及斜基礎(chǔ),軟件新增定義斜筏板,定義斜墊層、定義斜土方及定義斜灰土回填功能。 2、斜條基、斜墊、斜基槽土方、斜回填的處理用于處理螺旋坡道和斜條基的基礎(chǔ)形式。軟件在條基、基槽土方、基槽灰土回填屬性中新增起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高,在線(xiàn)式矩形墊層屬性中增加起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高。 3、樓地面防水在樓地面屬性中增加“是否計(jì)算防水面積”屬性,選擇“是”,計(jì)算水平防水面積,軟件同時(shí)增加“定義立面防水高度”功能,用于處理樓地面的立面防水。 4、集水坑、條基磚胎膜在集水坑和條基構(gòu)件屬性中增加“磚膜厚度”屬性,用于處理集水坑及條基豎直邊壁的磚胎膜工程量。 三、新增功能 1.合并工程:可以按區(qū)域合并、按樓層合并、按構(gòu)件合并。 2.報(bào)表反查:在報(bào)表預(yù)覽界面新增“報(bào)表反查”功能,用于查看報(bào)表中工程量的來(lái)源。 3.識(shí)別房間裝修表:在CAD識(shí)別界面中增加“按房間識(shí)別裝修表”和“按裝修構(gòu)件識(shí)別裝修表”,可以快速建立房間構(gòu)件。 4.尺寸標(biāo)注:在工具菜單下增加“尺寸標(biāo)注”功能,用于標(biāo)注線(xiàn)性構(gòu)件的尺寸。可以長(zhǎng)度標(biāo)注、對(duì)齊標(biāo)注、角度標(biāo)注、弧長(zhǎng)標(biāo)注、刪除標(biāo)注和拉伸標(biāo)注。 5.自動(dòng)生成構(gòu)造柱構(gòu)造柱可以不用先定義,點(diǎn)擊“自動(dòng)生成構(gòu)造柱”功能,可以根據(jù)圖紙要求按一定條件自動(dòng)生成構(gòu)造柱并反建構(gòu)件。 6.檢查區(qū)域封閉在“工具”菜單下增加“檢查非封閉區(qū)域”功能,軟件會(huì)將墻、梁等構(gòu)件未封閉的地方查找出來(lái),可以自動(dòng)延伸,也可以手動(dòng)延伸。 7.記事本:在“工具”菜單下增加“記事本”功能,軟件提供word、excel、txt格式的文件。 8.打印圖形:在“文件”菜單下增加“打開(kāi)圖形”功能,可以打開(kāi)平面圖及三維效果圖。 9.查看屋面卷邊高度:在繪制屋面時(shí)增加“查看屋面卷邊高度”功能,用于查看屋面卷邊定義的是否正確。 10.新增2種常用形式參數(shù)化樓梯:直形單跑樓梯和轉(zhuǎn)角三跑樓梯。 11.正交捕捉 12.屏幕旋轉(zhuǎn):根據(jù)繪圖需要,可以將屏幕按順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度,也可以根據(jù)圖元旋轉(zhuǎn)。13.刪除輔軸:在任何構(gòu)件圖層下都可以刪除輔軸。 14.三維顯示時(shí)不顯示虛墻:捷鍵“Alt+x”。 15.識(shí)別柱大樣:CAD識(shí)別界面中,增加“識(shí)別柱大樣”功能,可以將大樣圖中柱的屬性識(shí)別過(guò)來(lái)。 四、改造功能 (一)房間優(yōu)化優(yōu)化點(diǎn)一:刷新裝修圖元在房間的依附構(gòu)件類(lèi)型界面中,新增“刷新裝修圖元”功能,修改房間中的依附構(gòu)件后,不必將畫(huà)好的房間刪除重畫(huà),只要點(diǎn)擊“刷新裝修圖元”即可。優(yōu)化點(diǎn)二:圖元層間復(fù)制一層有2個(gè)天棚,復(fù)制天棚到其他樓層,會(huì)根據(jù)層距天棚頂?shù)南嗟染嚯x在上層找板,找到則復(fù)制上去,否則復(fù)制不上。優(yōu)化點(diǎn)三:裝修構(gòu)件快捷鍵樓地面:V、踢腳:S、墻裙:U、墻面:W、天棚:P、吊頂:K優(yōu)化點(diǎn)四:分層墻裝修繪制俯視圖下,分層墻上的墻面、墻裙、踢腳,在繪制時(shí)能自動(dòng)在同水平位置上,自下往上的順序找未繪制墻面裝修的墻,自動(dòng)匹配對(duì)應(yīng)墻標(biāo)高。優(yōu)化點(diǎn)五:墻面顏色:墻面圖元顏色根據(jù)材質(zhì)及內(nèi)外屬性自動(dòng)區(qū)分。優(yōu)化點(diǎn)六:依附墻面及天棚,找墻、找板的原則優(yōu)化前原則:墻面、天棚在遇到跨層圖元時(shí),原則一直向上找墻或板,直至找到為止。布置比較混亂,經(jīng)常提示構(gòu)件重疊或不符合用戶(hù)要求。優(yōu)化后原則:墻面依附到房間繪制時(shí),找墻、找板的原則:當(dāng)墻面標(biāo)高為默認(rèn)標(biāo)高時(shí),標(biāo)高找本層墻及板圖元判斷;天棚找板原則:找本層板圖元。 (二)墊層寬度自適應(yīng)條基及梁新建矩形線(xiàn)式墊層時(shí)可以不輸入墊層寬,按條基智能布置墊層時(shí),墊層寬可以自適應(yīng)條基并加出邊距離。 (三)樁與樁重疊布置及扣減計(jì)算樁與樁可以相交布置,體積及土方體積軟件均考慮了相交扣減。 (四)內(nèi)外墻區(qū)分顏色通過(guò)選項(xiàng)中圖元顏色設(shè)置,墻即可按材質(zhì)也可以按內(nèi)外墻進(jìn)行顏色區(qū)分;同時(shí)墻面、墻裙也做了同樣的處理。這樣可以快速區(qū)分出用戶(hù)所繪制的內(nèi)外墻是否有誤,核量時(shí),也可以快速的選擇同類(lèi)圖元。 (五)鋼筋圖形互導(dǎo)(同步新增構(gòu)件)本版中增加了(欄板、挑檐、壓頂、柱墩、柱帽、后澆帶、螺旋板)構(gòu)件類(lèi)型互導(dǎo)。 (六)CAD字體優(yōu)化安裝了CAD字體后,GCL2008繪圖區(qū)中的字體放大縮小后顯示會(huì)清晰很多。(七)梯段放開(kāi)偏移命令在直形梯段構(gòu)件中,可以對(duì)畫(huà)好的直形梯段圖元進(jìn)行偏移(包括整體偏移和多邊偏移)。 五、計(jì)算改進(jìn) (一)計(jì)算表達(dá)式優(yōu)化(墻、梁、板、柱、裝修構(gòu)件) 1、用“查看計(jì)算式”功能查看構(gòu)件圖元工程量時(shí),可以顯示隱藏墻、梁、板、柱、裝修構(gòu)件的詳細(xì)中間量計(jì)算式。 2、對(duì)墻、梁、板、柱的超高由于各地計(jì)算方法不同,對(duì)于分段乘以系數(shù)的計(jì)算式進(jìn)行了優(yōu)化,把系數(shù)信息單獨(dú)提出來(lái)了。 3、對(duì)于計(jì)算面式的不規(guī)則圖形進(jìn)行了拆分,盡量跟手工計(jì)算時(shí)一致,即把它拆分為規(guī)則圖形進(jìn)行計(jì)算合并。 (二)筏板、墊層與地溝扣減 (三)獨(dú)立梁裝修計(jì)算 (四)計(jì)算表達(dá)式說(shuō)明簡(jiǎn)化 (五)素土回填 廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009(sd)9884.exe 文件大小: 104.06M 適用地區(qū):山東 版  本:11.1.4.533 發(fā)布時(shí)間:2010-8-3 下載次數(shù):583 說(shuō)  明: 更新說(shuō)明: GGJ2009 11.1.1.528 一、新增構(gòu)件: 1、軟件提供了5種上柱墩、4種下柱墩,基本能處理實(shí)際工程中遇到的柱墩鋼筋計(jì)算; 2、軟件提供了10種柱帽形式,基本能處理實(shí)際工程中遇到的柱帽鋼筋計(jì)算; 3、軟件可以實(shí)現(xiàn)同半徑的螺旋板,可以計(jì)算螺旋板橫向縱向(受力)底筋、面筋、馬凳筋;且可以顯示鋼筋三維線(xiàn); 4、軟件新增欄板、挑檐、壓頂構(gòu)件,實(shí)現(xiàn)與圖形互導(dǎo);通過(guò)其他鋼筋計(jì)算鋼筋工程量; 二、新增功能: 1、鋼筋三維顯示:(1)通過(guò)工具欄“查看鋼筋三維”命令,選擇構(gòu)件,右鍵確認(rèn)后,可以查看構(gòu)件的鋼筋三維骨架。(2)選擇鋼筋線(xiàn)或選擇編輯鋼筋行,鋼筋線(xiàn)與鋼筋計(jì)算結(jié)果(公式描述)聯(lián)動(dòng)顯示。(3)本版實(shí)現(xiàn)鋼筋三維的構(gòu)件有:集水坑、筏板主筋、筏板負(fù)筋、剪力墻、基礎(chǔ)板帶、螺旋板、柱帽、柱墩 2、斜筏板處理,可以按照三點(diǎn)定義斜板、基準(zhǔn)邊坡度、基準(zhǔn)邊坡度系數(shù)的方式定義斜筏板基礎(chǔ),鋼筋線(xiàn)按照斜筏板形式布置; 3、柱截面編輯,可以定義各種柱箍筋組合形式,縱筋位置,通過(guò)屬性編輯器中“截面編輯”控制; 4、識(shí)別CAD柱大樣,可以直接識(shí)別CAD大樣圖,快速建立柱、暗柱等構(gòu)件; 5、自動(dòng)生成構(gòu)造柱,可以在縱橫墻相交處、洞口兩側(cè)一定寬度范圍、孤墻端頭、一定間距范圍生成,可以當(dāng)前層生成,也可以整樓生成; 6、自動(dòng)生成砌體加筋,可以在砌體墻與框架柱、構(gòu)造柱、剪力墻相交位置生成砌體加筋;考慮T形、L形、十字形、一字形四種形式;可以當(dāng)前層選擇范圍也可以整樓生成。 7、自動(dòng)生成吊筋,可以在主次梁相交處;或同截面同類(lèi)型次梁相交上設(shè)置吊筋和次梁加筋;可以選擇范圍生成,或整樓生成。生成后的吊筋可以“隱藏吊筋”、“刪除吊筋”、“查改吊筋”。 8、屏幕旋轉(zhuǎn),提供三種方式:順時(shí)針轉(zhuǎn)90度,逆時(shí)針轉(zhuǎn)90度,根據(jù)圖元旋轉(zhuǎn),并可以恢復(fù)初始視圖; 9、集水坑鋼筋方向調(diào)整,可以調(diào)整集水坑X(jué)、Y方向鋼筋,以滿(mǎn)足實(shí)際計(jì)算結(jié)果與用戶(hù)期望一致; 10、樁承臺(tái)可以直接在屬性中輸入加強(qiáng)筋信息; 11、應(yīng)用同名承臺(tái),可以將當(dāng)前構(gòu)件的承臺(tái)鋼筋應(yīng)用到其他同名承臺(tái); 12、右鍵菜單增加選擇同名稱(chēng)圖元功能; 三、功能改進(jìn): 1、梁原位標(biāo)注時(shí),當(dāng)前跨亮顯,以黃顏色提示; 2、三維顯示梁的加腋及懸挑梁; 3、識(shí)別連梁表時(shí),可以識(shí)別表中的側(cè)面縱筋列數(shù)據(jù); 4、在柱表中增加節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋,只針對(duì)矩形柱、圓形柱可用; 5、在損耗設(shè)置、搭接設(shè)置、箍筋公式、樓層設(shè)置、梁平法表格、柱表、暗柱表、連梁表,單構(gòu)件輸入中的梁平法、柱平法表中支持類(lèi)似excel表格填充方式; 6、自適應(yīng)布置柱優(yōu)化; 7、點(diǎn)選識(shí)別獨(dú)基、承臺(tái)、樁的優(yōu)化; 8、編輯鋼筋和單構(gòu)件中1號(hào)圖參數(shù)可以輸入負(fù)數(shù)。 四、計(jì)算改進(jìn): 1、節(jié)點(diǎn)設(shè)置中,很多節(jié)點(diǎn)均放開(kāi)了輸入格式,可以直接輸入:數(shù)值*lae、數(shù)值*d、具體數(shù)值; 2、能在回形板布置受力筋、筏板主筋,并準(zhǔn)確計(jì)算;板負(fù)筋可以布置,且計(jì)算考慮回形板; 3、當(dāng)集水坑放坡角度為90度時(shí),能夠正確計(jì)算斜面鋼筋,考慮當(dāng)集水坑坑板頂標(biāo)高等于基礎(chǔ)頂標(biāo)高時(shí),則不計(jì)算集水坑面筋和坑壁水平筋; 4、筏板主筋、板計(jì)算優(yōu)化;處理了筏板高差鋼筋計(jì)算; 5、對(duì)筏板變截面、筏板邊坡、筏板扣柱墩、獨(dú)立基礎(chǔ)、承臺(tái)、90度集水坑、基礎(chǔ)板帶等計(jì)算優(yōu)化,板扣獨(dú)基承臺(tái)計(jì)算優(yōu)化; 6、剪力墻水平筋連續(xù)通過(guò)繪制的連梁;自動(dòng)考慮墻的水平鋼筋是否通過(guò)連梁。根據(jù)連梁是否輸入側(cè)面縱筋,連梁寬度判斷; 7、處理了柱遇柱墩、柱帽;柱、墻遇集水坑的計(jì)算影響; 8、剪力墻計(jì)算中暗柱判斷規(guī)則調(diào)整;剪力墻遇到暗柱和端柱,先按類(lèi)型判斷;再按照墻與柱邊平齊與否判斷; 9、構(gòu)造柱遇梁的計(jì)算優(yōu)化、構(gòu)造柱遇壓頂?shù)目蹨p。 GGJ2009 11.1.2.530 1.CAD識(shí)別墻; 2.修改了梁設(shè)置支座的問(wèn)題; 3.修改了柱截面編輯的問(wèn)題; 4.修改了自動(dòng)生成吊筋的問(wèn)題; 5.修改了復(fù)制圖元到其它分層的問(wèn)題; 6.柱帽和墻匯總報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題; 7.墻、筏板、樓層板帶、樁承臺(tái)、條基、欄板計(jì)算的幾個(gè)問(wèn)題; 8.樓層板帶、梁升級(jí)問(wèn)題。 GGJ2009 11.1.4.533 產(chǎn)品化資料--每日一貼 產(chǎn)品化資料--平法學(xué)習(xí)資料 1) 修改剪力墻、砌體加筋、筏板、梁、柱墩、柱帽、后澆帶的計(jì)算問(wèn)題 2) 修改圖形、鋼筋互導(dǎo)問(wèn)題 3) 修改導(dǎo)CAD圖,內(nèi)存溢出的問(wèn)題 4) 修改自動(dòng)生成吊筋問(wèn)題 5) 修改柱截面編輯問(wèn)題 6) 修改識(shí)別柱大樣問(wèn)題
    2010-08-20 11:38:16
  • 廣聯(lián)達(dá)2010年8月10日又升級(jí)了.。 2009,增加了功能:鋼筋三維顯示,柱帽,柱墩,壓頂都可以畫(huà)了。 4.0增加了可以強(qiáng)行修改單價(jià),綜合單價(jià)等等;
    2010-08-20 09:16:08
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 龙南县| 香港 | 景谷| 张家口市| 武强县| 岳池县| 阿尔山市| 临汾市| 喀什市| 高要市| 加查县| 定西市| 济宁市| 博野县| 吉安市| 杭锦旗| 辽中县| 洪洞县| 峨边| 宁城县| 安国市| 溆浦县| 当雄县| 清新县| 巨野县| 阜新市| 大悟县| 芮城县| 青冈县| 松原市| 怀集县| 南和县| 格尔木市| 筠连县| 斗六市| 星座| 万山特区| 达拉特旗| 资阳市| 那曲县| 福贡县|
