liuyh860510 2010-08-20 08:35:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
集水坑鋼筋如何輸入?
我現(xiàn)在正畫的這個圖集水坑鋼筋構造按圖集04G101-3-57,可是筏板鋼筋為c10/12@200,在輸集水坑鋼筋時,X,Y向鋼筋,坑壁水平筋,斜向鋼筋該如何輸入?謝謝各位!
基礎——集水坑——新建——屬性里就可以輸入鋼筋參數。筏板鋼筋為c10/12@200,與集水坑沒關系,沒見過這種鋼筋信息,可以問問設計。
2010-08-20 09:29:02
有集水坑參數圖,定義時可以選擇參數圖,修改鋼筋信息后畫圖。 定義--新建矩形集水坑--自動出來了。 X、Y向分別輸入一種規(guī)格,輸入不了的在其它屬性的其它鋼筋中輸入計算。
2010-08-20 08:36:56
