41****@qq.com 2010-08-20 08:08:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 759查看 8回答
壓頂鋼筋
陽臺壓頂鋼筋怎么畫呀
(8)
已采納陽臺壓頂鋼筋怎么畫呀按梁畫
2010-08-21 14:50:58
按梁畫即可!
2010-08-20 08:10:24
陽臺壓頂鋼筋可以在陽臺欄板中通過編輯鋼筋繪制,也可以采用單構件輸入解決。
2010-08-20 08:11:03
定義為圈梁,按圈梁鋼筋布置
2010-08-20 08:11:15
用單構件來做。
2010-08-20 08:11:16
用圈梁畫即可。
2010-08-20 08:11:30
一般用圈梁定義畫圖計算壓頂鋼筋,也可手工計算后在單構件里輸入。
2010-08-20 08:38:09
壓頂一般用梁來畫,但是要注意,如果鋼筋是單肢箍時不要再箍筋處設置,箍筋在其他鋼筋中定義才對,因為梁的單肢箍是立著的不是橫的。
2010-08-20 08:23:55
