米菲 2024-10-30 09:41:02 | 北京市 安裝概算計價軟件GCCP | 189查看 7回答
概算定額工料機顯示里面的材料可不可以刪除?
1、就是插入一條定額,下面的工料機顯示里面燈具配套有兩種導(dǎo)線,這種情況下可不可以刪除一條,然后把剩下的一條改成我需要的線型(將BV-2.5改為BYJ-2.5)
2、可不可以根據(jù)需要添加材料,還是定額原則上是不可以增減,只能改材料種類?
2024-10-30 09:55:35 補充
3、請問這個定額帶出來的材料只有配線,沒有配管、金屬軟管等輔材,這個輔材我可以自行增加嗎?還是就只保留定額帶出來的配線即可。
(7)
可以
2024-10-30 09:42:46
按圖紙來修改
2024-10-30 09:43:36
可以刪除 ,但含量要修改 ,總含量不變
2024-10-30 09:44:02
1、就是插入一條定額,下面的工料機顯示里面燈具配套有兩種導(dǎo)線,這種情況下可不可以刪除一條,然后把剩下的一條改成我需要的線型(將BV-2.5改為BYJ-2.5)[[[直接修改就可以了。如果不存的,就刪除它]]]]
2、可不可以根據(jù)需要添加材料,還是定額原則上是不可以增減,只能改材料種類?[[[按設(shè)計圖的內(nèi)容,可以刪除,可以增加的。]]]]
2024-10-30 09:45:15
可以,按實際情況調(diào)整
2024-10-30 09:45:31
不可以
2024-10-30 10:09:12
一、定額子目內(nèi)容不可以增減、更改(即;配線是綜合考慮的)。你的BYJ是管內(nèi)穿線。
二、燈具安裝不含配管、金屬軟管。不能在燈具安裝子目中考慮(需要在配管中計算)。
首次提交 2024-10-31 07:30:46 最近修改2024-10-31 07:37:33 (修改過2次)
