寂寞花開花又落 2024-10-29 15:30:01 | 山東省 土建 | 260查看 3回答
鋼筋調(diào)差是按照清單工程量還是材料表中含損耗
鋼筋是暫估價(jià),結(jié)算的時(shí)候調(diào)差,鋼筋工程量是按照清單工程量,還是材料表中含損耗的工程量計(jì)算,合同沒約定
含損耗的工程量
2024-10-29 15:30:29
應(yīng)該是按含損耗的工程量計(jì)算的
2024-10-29 15:30:44
料表中含損耗
2024-10-29 15:30:49
清單模式招標(biāo),合同上寫的據(jù)實(shí)結(jié)算,是按照清單規(guī)則據(jù)實(shí)結(jié)算,還是按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量
干包清工按照砼接觸面積計(jì)算,在廣聯(lián)達(dá)里是用清單工程量還是定額工程量
干包清工按照砼接觸面積計(jì)算,不套定額,在廣聯(lián)達(dá)里是用清單工程量還是定額工程量2023-05-09 17:52:59 補(bǔ)充急用
