yuanxiaomin 2010-08-19 17:47:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1497查看 9回答
樓梯欄桿應(yīng)該按什么計算
樓梯欄桿應(yīng)該按什么計算?是不是先計算延長米再計算重量?
(9)
已采納答:樓梯扶手長度按水平長度乘以1.15的系數(shù),加梯井的寬度及最上一層扶手水平長度。樓梯一個轉(zhuǎn)彎處按2個彎頭計算,如果采用上下跑的扶手且都伸至轉(zhuǎn)彎處,然后用一塊直料在樓梯井處將上、下跑扶手連在一起則彎頭不另計。
2010-08-19 17:48:43
樓梯欄桿應(yīng)該按什么計算?是不是先計算延長米再計算重量? 是的。
2010-08-19 17:49:04
樓梯欄桿應(yīng)該按什么計算?是不是先計算延長米再計算重量?不銹鋼的按米,鋼管的按重量。
2010-08-19 17:59:57
回答:需要看當(dāng)?shù)囟~子目的計算規(guī)則,如果是不銹鋼欄桿就直接按延長米計算即可,如果是型鋼欄桿,需要按全部重量計算出來套定額 回答:把所有的鋼管總重量計算出來然后再套A6-40和A9-187和B5-238即可
2010-08-19 17:50:04
按照延長米計算, 套用和大樣圖一樣的定額來計算。樓梯欄桿。
2010-08-19 17:56:44
按延長米計算?。?!
2010-08-19 17:57:24
按延長米計算 套用扶手欄桿定額子目. 但是定額里面的量是好換算的,不換算一般是不對的、。
2010-08-19 19:00:53
如果為鐵欄桿是既要計算延長米也要計算重量
2010-08-19 19:16:40
這個欄桿應(yīng)該是就是一個延米的 你可以看定額的單位應(yīng)該是延米那就是了
2010-08-19 22:01:57
