林子 2010-08-19 17:20:02 | 廣東省 其他專業 | 839查看 2回答
請問專家:室內體育館中的鋼筋混凝土看臺,是按面積計取還是按體積計取~
請問專家:室內體育館中的鋼筋混凝土看臺,是按面積計取還是按體積計取,是按什么定額子目套價才合適~謝謝回答
已采納砼工程量分別按板、反檐套,它是按體積計算的。 “但是它是樓梯的做法,又怎么能計算出體積呢,謝謝回答”那樓梯的做法套樓梯子目,也是按體積計算的。 “請問專家:梯板的厚度如何折算,謝謝”那你要按構件計算出斷面面積除上它的長度,就是等于平均厚度了。
2010-08-19 17:25:58
是按面積計取還是按體積計取 按體積計算工程量。 樓板的厚度應該看設計的。 如果設計沒有 你可以按樓梯子目的砼量除樓梯的投影面積折算。
2010-08-19 17:25:24
