企鵝 2024-10-29 09:48:37 | 湖北省 土建 | 173查看 1回答
1米的豎桿含量是多少,根數怎么算,求計算式
2024-10-29 09:50:05 補充
高度900
Srt
答題: 133 被贊: 53
用1000先減掉這個起步距離X,再用(1000-x)/110,得到的值取整+1(等于Y),再用Y乘以豎桿長度0.9米,就得到1米的欄桿有多少米的豎桿,這個比值就是含量
2024-10-29 10:09:57
長度為1米的鋼筋量怎么算,求計算式
長度為1米的鋼筋量怎么算,求計算式2020-12-07 11:17:13 補充1米長的冠梁,求大神教我算鋼筋工程量,求計算式
如圖所示:該雨棚的抹灰工程量如何計算?求計算式!1.3*3米的雨棚!
框架廠房每平方米鋼筋和砼的含量是多少?
湖北省 框架結構廠房單方鋼筋和砼含量,長104*寬24 給個造價指標
求鋼爬梯的計算式,高0.7米,寬0.5米,3步
這種鋼構的怎么算?高度1.5米。求計算式?
數據更新時間 : 2025-06-07
