84****@qq.com 2010-08-19 16:32:36 | 廣東省 其他專業 | 1001查看 5回答
鋼結構是怎樣計算的?
鋼結構是怎樣計算的?
已采納朋友,你好 一般鋼結構要根據圖紙設計計算各種型鋼,鋼板的長度,面積等,然后查詢五金手冊,查出其理論重量后相乘,即可求出鋼結構構件重量。然后根據構件套用相應定額?;蛘吒鶕袌鰞r直接計算造價即可。
2010-08-19 16:42:58
算重量哇,算每米的重量和總的長度;每米重量查五金手冊
2010-08-19 16:34:09
工程計量:一般按圖示尺寸計算工程量。目前鋼結構的計價基本上采用兩種,一種是套定額,另一種是按市場價。目前一般各地都沒有專門的鋼結構計價定額,所套定額基本上是土建定額中的金屬結構子目
2010-08-19 16:38:57
一般是算出體積,然后乘以比重
2010-08-19 16:40:44
根據圖紙尺寸先計算出鋼結構的體積,要分開各種鋼材的型號,再根據不同的型號乘以不同的理論重量,按噸計
2010-08-19 17:34:52
