舊先生 2024-10-28 14:29:45 | 河北省 市政預算 | 90查看 3回答
腳手架用哪個
有一個市政項目,由于橋沒有欄桿,需要砌筑一面墻,砌筑完抹灰,底下是水,但是墻面還得抹灰,請問措施是套腳手架還是什么?
根據你實際采取的措施;
比如,也可以用汽車吊,吊個籃子;
下面有水,如果搭架子,懸挑外掛架子應該也可以。
根據你實際采用的措施進行報價。
2024-10-28 14:36:26
市政項目的腳手架,
措施費,按施工方案計算。
砌體腳手架,高度1.2米起計算,混凝土腳手架架1米起計算
裝修腳手架3.6米起計算,具體以當地定額計算規則為準。
如果另一側在水里,可以在水里搭腳手架,需要從水底起計算,
底下不能搭腳手架,需搭挑腳手架時,應另按挑腳手架計算規則計算。
腳手架底部墊板,需要單獨按經確認的方案計算
2024-10-28 14:39:57
具體按施工組織設計,看欄桿是邊砌邊抹灰,還是砌筑完成后用吊籃還是腳手架設置
2024-10-28 14:57:05
