yanghui7012 2010-08-19 14:15:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 435查看 6回答
GBQ4.0報表問題 輸入10 顯示20
GBQ4.0報表問題 當(dāng)我們補(bǔ)充定額時,無論是補(bǔ)充主材,還是補(bǔ)充設(shè)備,出來的都是2倍的數(shù)。比如,B001 主材 單價2000 元 含量1 在預(yù)算里顯示單價為2000 打開報表 分部分項中單價顯示為 4000 ,但最終總價卻是以2000計算的,只是顯示不正確。不知道怎么回事,試了多次均如此,如何解決?
(6)
已采納你這盜版沒盜好,找買軟件的地方重新升下級試試
2010-08-19 14:22:25
回答:你這種情況還是第一次聽說,見的很少。我們的使用很正常的,建議你咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司幫助其解決看看。
2010-08-19 14:31:53
設(shè)置有問題吧,不會出現(xiàn)這種情況的
2010-08-19 16:40:53
第一個方法:你可以在子目工料機(jī)顯示里補(bǔ)充主材。 第二個方法:你可以點(diǎn)擊主材下拉框把主材改成普通材料。 是否這種情況見附圖
2010-08-19 16:41:21
不會是非正版加密駒吧。
2010-08-19 14:17:14
建議這要詢問客服 這太不正常了啊
2010-08-20 09:01:20
