白 2024-10-28 14:23:58 | 北京市 土建 | 1076查看 5回答
請問汽車坡道的建筑面積怎么計算呀
結(jié)構(gòu)內(nèi)的計算全面積
2024-10-28 14:25:54
2024-10-28 14:26:55
對于出入口外墻外側(cè)坡道有頂蓋的部位,應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積的1/2計算面積。
坡道的建筑面積計算應(yīng)滿足兩個條件:一是有頂蓋,二是有側(cè)墻(即規(guī)范中所說的“外墻結(jié)構(gòu)”,但側(cè)墻不一定封閉)。計算建筑面積時,有頂蓋的部位按外墻(側(cè)墻)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算;無頂蓋的部位,即使有側(cè)墻,也不計算建筑面積。
由于坡道是從建筑物內(nèi)部一直延伸到建筑物外部的,建筑物內(nèi)的部分隨建筑物正常計算建筑面積,建筑物外的部分按本條執(zhí)行。建筑物內(nèi)、外的劃分以建筑物外墻結(jié)構(gòu)外邊線為界。
坡道直線段部分,只有一側(cè)有側(cè)墻,上側(cè)的墻是建筑物的外墻,已隨主體建筑計算了建筑面積,不能再重復(fù)計算坡道面積,故直線段部分坡道,應(yīng)從紅色線外邊(建筑物外墻結(jié)構(gòu)外邊線)算起,算至坡道下側(cè)的側(cè)墻外邊線;圓弧段坡道,兩側(cè)都有側(cè)墻,則兩側(cè)的側(cè)墻都計入建筑面積。
對于地下車庫工程,無論出入口坡道如何設(shè)置,無論坡道下方是否加以利用,地下車庫均應(yīng)按3.0.5條規(guī)定,按設(shè)計的自然層計算建筑面積。出入口坡道按本條規(guī)定另行計算后,并入該工程建筑面積。
2024-10-28 14:27:27
有頂蓋,有側(cè)墻,按外墻外圍水平面積計算1/2建筑面積,沒有頂蓋的不計算
2024-10-28 14:33:42
整條上坡斜道就是整條汽車跑道部分都算半面積。只要有永久頂蓋,無論是砼還是采光板鋼結(jié)構(gòu),坡道都算半面積,沒永久頂蓋不能算建筑面積
2025-02-28 15:40:42
