YY 2024-10-28 11:58:38 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 174查看 3回答
地下室和地上樓棟分開,但是從地下室起來的樓棟是否柱墻要畫到地面已上,錨固才沒問題
這要地面已上的墻柱是要按圖紙建模,還是可以直接復制地下室部分就沒問題
嚴謹來說地下室要把首層的墻柱畫在一層,這樣錨固和搭接才能正確計算,不能用地下室的墻柱,配筋有可能不同,有影響
2024-10-28 12:00:14
按圖紙在地下室文件中畫上一層的墻柱。
2024-10-28 12:03:13
一起建完,得到總量
地下室的,把分界的上一層繪制上,刪除配筋信息,匯總計算是地下室總量
然后總量減地下室的,是地上部分
2024-10-28 14:29:18
