耍電的 2024-10-28 09:16:36 | 四川省 土建 | 118查看 3回答
請教總說明梁加筋的問題(希望老師能詳細指點一下,新手謝謝老師)
請問圖1劃線內容【總說明梁加筋】,是否可以在圖2【生成吊筋】里統一設置?
可以的
只有懸挑梁端部有次梁時,附加的不能生成好要去原位標注里添加一下。其它位置都是能處理好的
首次提交 2024-10-28 09:17:49 最近修改2024-10-28 09:19:22 (修改過1次)
懸挑梁和端部次梁的加筋無法生成。梁進行原位標注時輸入。
2024-10-28 09:18:33
可以
2024-10-28 09:18:43
