何靜嬡 2010-08-19 11:33:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 561查看 3回答
一個“圖形計量”工程文件,設置為“清單計價”的,如何在計價軟件使用“定額計價”方式計價……
圖形工程文件已完成所有的計量工作,如果在計價軟件中使用“定額計價”方式計價,需要怎么操作,注意哪些問題?
已采納一種方法是文件菜單下,導出GCL工程,重先選擇規則為定額計價,另存,計算匯總后導入定額計價文件中 另一種方法是新建清單計價文件,導入GCL中套好的清單和定額,保存退出,新建定額計價文件,分部分項界面,導入導出--導入清單工程,即轉為定額計價
2010-08-19 12:18:26
應該是先在GCL2008中點——文件——導出GCL2008工程,先導成定額計價的,匯總計算后,在新建一個GBQ4.0定額計價的導入即可。
2010-08-19 12:19:46
新建計額計價模板,一一套價即可。 工程量在圖形算量中查看匯總。 或都導出GCL工程導出為計價模板。再重新套價。 新建計額計價模板導入新的GCL工程文件。
2010-08-19 11:37:57
計價軟件中,甲方提供的清單編碼沒有“粵:字,導入后增加一個“粵”字,如何去除粵字?
計價軟件中,甲方提供的清單沒有“粵:字,導入軟件后增加一個“粵”字,報表也出現粵字,和甲方提供的清單號不一致了,如何刪除粵字?請說出操作步驟,謝謝
軟件里面清單計價,天棚吊頂清單,我套了一個石膏線的定額,為什么清單里面沒有出錢呢?
軟件里面清單計價,天棚吊頂清單,我套了一個石膏線的定額,為什么清單里面沒有出錢呢?定額里面的人材機都出來了,可是清單里面的價還是0,是不是不能只套一項石膏線呢? 要遵守什么原則呢? 請高手指點一下
清單計價里,我們套的定額中有一個單價,他的費用是怎么來的,為什么我加上工料機里面的市場價后得出來的價錢還是跟單價不一樣。。單價不包含管理費和利潤吧?
