一帆風順 2010-08-19 11:30:10 | 河北省 其他專業 | 342查看 1回答
在線提問請問我建立
請問我建立的預算為什么都是仿清單格式的, 為什么我在做裝飾預算時套用土建定額里面的價錢很高但是卻改不了
已采納1.河北有的定額是工料法的,有些定額是仿清單法;如果您想建工料法的工程,在新建工程時選擇 工料法 就可以了,見附圖1 2.修改定額單價的方式主要有: a.直接修改子目單價 b.在工料機顯示界面中修改人材機的市場價(附圖2)
2010-08-19 16:39:33
