mi 2010-08-19 11:16:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 306查看 2回答
鋼筋抽樣軟件
鋼筋抽樣軟件中,梁的跨數與實際圖紙標注總是不相同,調整支座的時候也是提升角度太小不能設置,是什么問題,要怎么解決
在繪制梁識別梁的時候是會出現軟件與圖紙標注跨數不同現象 你可以利用繪制支座和刪除支座功能 來調整 如果提示構件相交角度太小那說明兩構件未相交或相交不夠所至 待別是梁與梁相交尤其應注意
2010-08-19 17:38:11
你可以在該處先繪制柱,定義好支座后再刪除即可,也可以修改該支座,定義好梁的跨數后再修改該柱
2010-08-19 11:22:59
