aoe2007 2010-08-19 11:12:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2351查看 2回答
外墻面抹灰及保溫層后同時施工外墻涂料嗎?
已采納外墻抹灰灰砂中加有保溫材料,這樣抹灰就是保溫砂漿抹灰,抹灰完成清光后才能刷涂料
2010-08-19 11:14:39
是的,外墻面抹灰和保溫層都要加一道外墻涂料
2010-08-23 16:37:35
外墻做法為:05J1-50-23 為混合砂漿外噴涂料 保溫做法為:J08J110-F1--F17 在施工時FTC外還用做混合砂漿嗎 還是保溫外做保護層直接做涂料即可
工程實際施工當中,外墻保溫里有空氣層10mm厚的空氣層嗎?保溫層如果設計是50mm厚時,定義保溫層厚
工程實際施工當中,外墻保溫里有空氣層10mm厚的空氣層嗎?保溫層如果設計是50mm厚時,定義保溫層厚度為60嗎?這樣畫的建筑面積到外墻外邊線外偏移多少呢?是60mm,還是50mm,還是70mm呢?
