aoe2007 2010-08-19 11:11:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1226查看 6回答
上人屋面的面磚和屋面一起施工,還是面層以后再做呢?
(6)
已采納上人屋面的面磚和屋面一起施工,還是面層以后再做呢?做完下面各層后直接在上面做面磚。不能以后施工,除非建設單位要求。
2010-08-19 11:27:01
朋友,你好 上人屋面的面磚和屋面一起施工的。這樣可以起保護屋面的作用。
2010-08-19 11:13:32
一般最好是做完防水面層施工,因為如果同時施工有可能會影響防水效果 怕進去沙子什么的。
2010-08-19 11:14:29
只要砼的養護區達到要求,砼強度達到要求,就可以進行面磚的施工(當然防水也要做完后)。
2010-08-19 11:16:25
一般都是一起施工的,做完防水、保溫就直接做面層
2010-08-19 11:14:08
上人屋面的面磚鑲貼是在做完防水材料后直接貼面磚,防水材料上的砂漿墊層屬于貼面磚的結合層,已含在貼面磚的定額中不再單獨計算
2010-08-19 11:17:06
