18829280593 2024-10-26 15:59:35 | 陜西省 土建裝飾預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 127查看 3回答
裝飾工程增加的工程量需要搭腳手架,工程量是另外算嗎
原來投標(biāo)里面已經(jīng)計(jì)取了里腳手架和滿堂腳手架
這要看你是不是需要額外搭設(shè)腳手架
2024-10-26 16:08:36
具體你看看陜西約定
2024-10-26 16:16:19
你好,需要根據(jù)你這個(gè)增加內(nèi)容的原因、時(shí)間段。然后決定是否可以記取。
例如:甲方原因?qū)е伦兏⒃黾樱沂枪こ毯笃冢_手架均以拆除。那么這個(gè)就是可以增加腳手架的。
2024-10-27 00:02:28
