小妮兒 2010-08-19 10:54:10 | 山東省 其他專業 | 346查看 2回答
哪位老師給我發一份濟南的房建的清單編制說明啊。急用。
謝謝了。真的很急用。
已采納清單編制說明大體都一樣,主要加一些其他實際問題 需要我再發一份給你 清 單 總 說 明 工程名稱:煙臺市****分局*****派出所 1、投標人須知 (1)應按工程量清單報價格式規定的內容進行編制、填寫、簽字、蓋章。 (2)工程量清單及其報價格式中的任何內容不得隨意刪除或修改。 (3)工程量清單報價格式中所有需要填報的綜合單價和合價,投標人均應填報,未填報的綜合單價和合價視為此項費用已包含在工程量清單的其他綜合單價或合價中。 (4)金額(價格)均應以人民幣表示。 2、工程概況:煙臺市****分局****派出所工程位于煙臺市萊山區****辦事處駐地南約500m。用地呈東西(東偏南)走向長矩形,東西長約41.05米,南北寬約17.05米,建筑基底總面積640平方米。本工程主體地上四層、附加閣樓一層,為5層普通辦公樓,總建筑面積3103平方米。結構形式:現澆鋼筋砼框架結構,基礎采用鋼筋砼獨立基礎,墻下條形基礎;外墻為青灰色外墻面磚、淺褐色蘑菇石貼面、米黃色真石漆、EPS 保溫板;內墻為面磚、混合砂漿墻面、內墻涂料。 3、工程招標范圍:本次招標內容包括建筑工程及安裝工程,詳見施工圖紙。清單不包含:圖紙設計二次裝修房間隔墻及吊頂、閣樓層衛生間和其他房間頂棚、閣樓層衛生間玻璃隔斷甲方自理項目、一層門頭“公安”等字樣裝修、弱電設備及穿線、裝修房間的燈具、開關、插座及配管穿線(強電進戶部分只考慮預埋管,未考慮穿電纜)、淋浴噴頭、淋浴噴頭控制閥門及配件、具體詳見招標文件及招標答疑文件。 4、工程量清單編制依據:《建設工程工程量清單計價規范》、《山東省建筑工程工程量清單計價辦法》、《山東省裝飾裝修工程工程量清單計價辦法》、《山東省安裝工程工程量清單計價辦法》,招標文件及招標答疑文件、施工圖紙、施工圖紙答疑(詳見附表)及現場情況等。 5、投標人應按山東省清單計價辦法規定的統一格式,提供"單項工程費匯總表"、"單位工程費匯總表"、"分部分項工程量清單計價表"、"措施項目清單計價表"、"其他項目清單計價表"、"分部分項工程量清單綜合單價分析表"、"措施項目費分析表"、"主要材料價格表"。 6、投標單位必須詳細根據施工圖紙內容及現場可預見項目進行計算。若投標人對工程量清單中的工程子項及其工程量有異議,則應在接到工程量清單后五日內提出。若在接到工程量清單五日內,投標人未能提出異議,則視為投標人已完全接受該工程量清單,且招標人認為投標人的投標報價已包含了工程施工圖紙中與本次招標相關的全部內容。 7、措施項目投標人應根據施工方案或施工組織設計及自身企業情況,結合工程實際,充分考慮施工過程中發生的所有費用。 8、投標人填報之清單綜合單價應包含完成對應項目所發生的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤及完成該工程項目所需的所有費用(特別應充分考慮施工期間人工、材料、機械等價格上漲可能帶來的各項風險因素,以后不再調整)。投標報價優惠應體現在綜合單價中,不得匯總報價后再進行優惠下浮。 9、土方開挖及回填:本工程挖、填土方清單工程量按消耗量定額計算規則計算。土方開挖、堆放、外運及回填土外購、內運、回填投標人按施工現場自行考慮報綜合單價,工程結算時此綜合單價將不另作調整。 10、鋼筋清單項目包括制作、綁扎、安裝及其連接、植筋,并應符合設計及規范要求,在報價中綜合考慮。 11、其他未說明參圖紙答疑。 12、安裝工程說明: (1)給排水、消防室內管道出外墻部分按圖示尺寸計入,暖氣室內管道圖紙未明確的尺寸按出外墻1.5米計入。 (2)電氣配管出外墻部分按出外墻1.5米計入。 (3)明裝采暖保溫管未考慮管道除銹刷防銹漆。 (4)所有地漏及地面掃除口材質均按普通PVC考慮。 13、本次招標若有工程量清單電子版則僅作參考,我公司出具并加蓋公章的正式書面文本所含內容才具有法律意義上的投標價值。
2010-08-19 16:22:50
總說明 1、工程概況:本工程為濟南市****項目中的地下車庫 ,位于****路 。總建筑面積為****平方米,其中一標段建筑面積***平方米,建筑高度3.6米,地下1層,層高3.6米;框架結構,滿堂基礎、獨立基礎、條形基礎。 2、編制范圍:本次****工程地下車庫(一標段)工程施工圖紙范圍內的建筑工程、裝飾工程和安裝工程(其中:電視系統、網絡系統、電話系統、樓宇對講系統、消防報警系統、消防栓系統、電梯為甲方分包工程)。 3、編制依據: (1)《建設工程工程量清單計價規范(2008)》; (2)《山東省建筑工程消耗量定額》,《山東省安裝工程消耗量定額》及配套使用的2008年山東省建筑(安裝)工程價目表; (3)****提供的工號為(******)的圖紙; (4)招標文件提供的工程量清單及有關要求; (5)建筑項目施工圖建筑面積審核表; (6)與建設項目相關的標準、規范、技術資料; (7)工程類別:工程取費類別為建筑I類,裝飾III類,安裝I類:建筑工程依據《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》(2006):民用建筑工程居住建筑建筑面積大于12000平方米的為I類工程,裝飾工程依據《關于調整裝飾工程類別劃分標準的通知》魯建標字[2008]23號文:每平方米建筑面積裝飾定額人工費在60元以下的,為III類工程;安裝工程取費類別依據:作用建筑面積≥5000m2的自動滅火消防系統;智能化建筑物中的弱電安裝工程為Ⅰ類工程。 4、本工程的電視系統、網絡系統、電話系統、樓宇對講系統、消防報警系統、消防栓系統、電梯為甲方分包;按暫估價考慮,價格詳見控制價中專業暫估價表,該專業暫估價的總包服務費按*%計取。 5、甲供材具體詳見材料暫估價表,總包服務費按*%計取。 6、安裝工程中的設備未計入本次報價,結算時按實結算。 7、材料價格采用濟南《工程造價信息》2010年第3期發布的信息價格,濟南《工程造價信息》沒有的,按市場詢價 8、暫列金額按招標控制價中的暫列金額計取。 9、本報價依據招標文件要求采用預拌砂漿編制,結算時按實調整;砼按商品砼考慮。 10、本報價土方工程暫按就地取土,不含土方(渣土)外運、空氣質量檢測費、室外工程,發生時按實結算。 11、安全施工費執行濟標定字【2009】6號文。 12、措施費為按定額及取費規定計取,施工措施費按自升式塔式起重機計入*臺,結算時按批準的施工組織設計按實結算。措施中未計取施工排水、降水及地上、地下設施、建筑物的臨時保護設施,發生時按實結算。 13、弱電工程中只進行預留預埋配管報價。
2010-08-21 11:02:19
