熙 2024-10-26 11:17:22 | 浙江省 土建 | 115查看 3回答
梁腹板是不是扣除板的高度。構(gòu)造腰筋怎么設(shè)置?
扣除,你按照c12@200算出來一側(cè)有幾根構(gòu)造鋼筋,在梁參數(shù)里面輸入就可以了
2024-10-26 11:22:23
要扣除
2024-10-26 11:24:22
輸入12@200
2024-10-26 11:38:31
老師你好,梁腹板高度是梁高-板厚,但是如果遇到有板加腋的時(shí)候,該怎么計(jì)算腹板高度
老師你好,梁腹板高度是梁高-板厚,但是如果遇到有板加腋的時(shí)候,該怎么計(jì)算腹板高度,見下圖,應(yīng)該選用1的高度還是2的高度?
梁腹板高h(yuǎn)w(梁高-板厚)大于450時(shí),梁側(cè)配置構(gòu)造縱筋或抗鈕鋼筋在軟件里面怎么設(shè)置
