37→"0" ♀ 2024-10-25 16:37:11 | 四川省 水利結算審核 | 807查看 2回答
合同清單安全文明施工費是個固定單價,結算時候安全文明施工費如何計取
合同中明確結算方式為固定單價,按實結算,
合同清單項中,描述“安全措施費不低于主體工程的2.5%”,工程量=1,單位為項,且合同中此項也有單價;
結算時,簽證單中業主對安全措施費工程量=1已簽字確認;
請問結算審核時,安全措施費是應該要求提供相關措施費的依據,此依據能夠核實實際發生的量價之后,根據這個依據結算;還是直接按照工程量=1直接乘以合同單價結算?
工程量=1,單位為項,且合同中此項也有單價,這種措施費叫總價措施費,結算時不能調整費用。
安全文明施工費本來是個單價措施費,生生被法盲做成了總價措施費。
2024-10-25 16:55:39
正常,應該按實結算。
合同有約定的,只能按合同約定。
2024-10-25 19:41:42
