ha****@sohu.com 2010-08-19 10:12:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 595查看 2回答
屋面做法中在河北2008定額中如何計算工程量,分別套哪個定額
屋面做法 1. 找坡層:1:8水泥膨脹珍珠巖找2%坡; 2.找平層:1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75~0.90kg/立方米; 3.防水層:SBS卷材;保溫層:聚苯乙烯泡沫塑料板; 4.隔離層:干鋪無紡聚酯纖維布一層; 5.保護層:C20細石混凝土,內配圓4@150*150鋼筋網片, 請問:在河北2008定額中如何計算工程量,分別套哪個定額?問題補充:1。找坡層最薄處20 2.。找平層:20 3.保溫層:100 5。保護層:40厚
用戶您好:第一個找坡就套取保溫中的,您可以套8-221,第二個找平層,就套取找平層中的,可以套1-29,第三個保護層,可以套1-27,然后換算成40厚的,但是對于鋼絲網片來說,算出鋼絲網片量的話要套取一個鋼筋制作,如果您的工程是直徑是4的,通常直徑是4的都是冷拔鋼筋,套取冷拔鋼筋制作的定額就可以了。
2010-08-24 18:37:58
水泥膨脹珍珠巖是按體積算量的,其他的都是按面積算量,找坡層算量是平均厚度*面積。還有就是防水層、保護層、隔離層、找平層要考慮泛水的要求的。具體的套哪項你翻翻定額吧,每一項都有。
2010-08-19 10:53:38
