ydsh 2024-10-25 15:35:33 | 河北省 土建安裝裝飾結(jié)算審核 | 168查看 3回答
結(jié)算價(jià)格調(diào)整問(wèn)題
單價(jià)合同,專(zhuān)用條款說(shuō)明材料按要求調(diào)整,有一項(xiàng)內(nèi)容投標(biāo)時(shí)是直接補(bǔ)充的定額(補(bǔ)充材料費(fèi))比市場(chǎng)價(jià)高,能不能調(diào)整,為什么
材料價(jià)調(diào)整只記取稅金是哪里約定的
謝謝
1.單價(jià)合同一般合同約定除了鋼材、水泥、砌塊、混凝土、電纜等幾個(gè)主要材料需要調(diào)差外 其他材料都不調(diào)差。合同約定了那些材料需要調(diào)整,不管和這個(gè)材料是補(bǔ)充的還是別的 都得按合同約定執(zhí)行。
2.材料調(diào)差只計(jì)取稅金,這個(gè)在13清單計(jì)價(jià)規(guī)范有相關(guān)規(guī)定,包括風(fēng)險(xiǎn)幅度。
2024-10-25 15:45:28
合同說(shuō)了按要求調(diào)整你就按合同要求看看該不該調(diào)整。
2024-10-25 15:37:58
既然合同條款允許材料可以調(diào)整價(jià)差,就按照調(diào)差程序操作,材差只計(jì)取稅金。
2024-10-25 16:05:24
競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)算審核,送審結(jié)算價(jià)格和合同價(jià)格相同,清單單價(jià)能動(dòng)嗎?
因工程量變化引起的綜合單價(jià)的調(diào)整,調(diào)整后的新綜合單價(jià)還需要乘以報(bào)價(jià)浮動(dòng)率嗎
競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)算審核,送審結(jié)算價(jià)格和合同價(jià)格相同,合同沒(méi)有約定,清單單價(jià)能動(dòng)嗎?
