寧謐青楓 2010-08-19 09:43:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 3回答
筏板主筋輸入
請問,在GGJ2009中,筏板主筋底筋為c10/12@200,在鋼筋信息一欄如何輸入?謝謝!
已采納朋友,你好 c10/12@200表示板主筋按不同直徑間隔布置,比如第一根布置圓10的鋼筋,那么間隔200就布置圓12的鋼筋,以此類推,在軟件中需要布置兩次,即分別定義C10@400和C12@400分別布置一次即可。
2010-08-19 09:46:39
輸入時按兩種筋分別輸入。 先畫c10@400 在畫c12@400
2010-08-19 09:45:09
可以輸入C10-400和C12-400吧。。布置兩次即可。。
2010-08-19 09:45:52
