黃牛一只 2010-08-19 09:30:34 | 江蘇省 其他專業 | 559查看 2回答
混凝土小型砌塊(240*115*53mm)以及GRC 輕質隔墻是什么價格
混凝土小型砌塊(240*115*53mm)以及GRC 輕質隔墻是什么價格(江蘇地區) GRC輕質隔墻材料價是多少?施工價又為幾何? 混凝土小型砌塊(240*115*53mm)材料及施工測算價是多少? 謝謝各位老師指點.........................
已采納240*115*53mm單價在0.8~1.0元/塊,GRC 輕質隔墻大約在25~30元/M2 是填充墻,沒有邊框和梁,一般厚度在120~180mm
2010-08-19 09:44:43
建議查看當地的市場信息價
2010-08-19 09:31:42
