元蝶 2010-08-19 09:23:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 592查看 6回答
關于調整數量的問題
新建一個工程后在別的預算上復制一個子目過來,想修改數量含量時點擊定額子目相對應的工程量表達式、工程量的數字不動,不能修改,別的地方可以修改,這是什么問題?
(6)
已采納有可能是復制過來清單項目強制修改過了綜合單價,自動鎖定了綜合單價,右擊選擇頁面顯示列設置,設置顯示“鎖定綜合單價”列,然后把那個勾去掉就能修改了
2010-08-20 02:30:07
直接修改含量系數后就變了。
2010-08-19 09:25:35
是不是鎖定清單項了,如果不是,不可能不能修改呀,我的能改動呀,你可以給廣聯達客服打電話問問58731133
2010-08-19 09:36:22
在預算書界面工程量可以修改的。 工程量能改動了,就光改工程量好了。
2010-08-19 09:29:43
看一看你復制過來的子目是不是被鎖定了
2010-08-19 09:46:31
上邊說的都不對,是工程量輸入模式,你改成了自然單位,要是定額單位的時候就可以改。 很高深吧,哈哈。
2010-08-19 12:22:11
