藍色大地 2010-08-19 09:22:28 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 842查看 1回答
在線提問1、在建筑
1、在建筑工程中引用了市政定額中的灰土定額,如何加入石灰消解? 2、在定義了主要材料,例如:前20位。如何在承包商主要材料表中中打印前20位材料?
1.江蘇的提取消解石灰功能放在 市政專業 新建的工程里面,市政專業工程是指新建單位工程時,清單專業 選擇 市政工程,定額庫選擇 江蘇省市政工程2003; 見附圖一 目前的 建筑工程 中沒有添加這個功能,如果您想要在建筑工程中增加的話,可以在現在 市政工程中 計算出來 相應的 消解石灰子目 工程量,然后錄入在建筑工程里邊;也可以新建一個市政專業的工程 (這個功能還不是很完善后期會解決) 2.承包商主要材料表 設計報表選擇的數據源是 自行采購 的材料,不是您想要的主要材料。想要出 主要材料的話,只需將數據源替換為 主要材料 即可 具體操作步驟,報表界面 選擇 表-15-2 承包人供應主要材料一覽表,報表預覽中 右鍵 報表設計,將數據源 修改下即可(操作見附件二)
2010-08-19 10:13:40
