  • 為什么在圖形算量軟件里,圖畫完之后,匯總計算提示成功,但是查看工程量和查看計算公式時沒有東西?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • ·是不是匯總的這一層呢,你選擇正確的樓層匯總,如果成功是有量的
    2010-08-19 08:40:00
  • 用戶您好:您說的這種情況應該是只畫了構件沒有套取構件做法,這樣在查看做法工程量時就是什么都沒有的。具體怎么套做法在這里也不是一兩句能說清楚的,建議您到服務新干線的視頻幫助里去學習一下或者直接報名參加我們的免費培訓班,我覺得這樣效果會更好一些。(小梁523的截圖也比較明了了)
    2010-08-19 16:49:02
  • 1、如果是查看做法工程量沒有數據,原因是沒套取做法; 2、如果是查看構件工程量和計算式沒數據,原因是你的構件屬性設置不對,最典型的例子是墻體,如果你把默認的墻類型選為了砼墻,但是材質你沒改為砌塊或標準磚之類的,還是砼的話,那么屬性就矛盾了。一定要統一,修改后再匯總,就有量了! 補充回答: 1、套做法就是定義某個構件的清單和定額歸屬,這樣才能算出價格(因為不同定額做法的單價不同)。具體操作就是在定義界面點添加定額(純做法模式)或直接查找匹配清單和定額(工程量表模式)。構件工程量和做法工程量見下圖示例。 2、如果你是查看構件工程量沒有量,那就是屬性設置不對,你要告訴我是哪個構件,還有你的屬性是怎么設置的,最好截圖給我看看 Q-Q 361774077 (請注明身份再申請)
    查看工程量
    算量
    2010-08-18 23:01:29
  • 沒有套定額。
    2010-08-18 22:27:11
  • 你要先濤定額子目,匯總后才能看到工程量及構建做法。
    2010-08-18 22:14:19
  • 是你沒有定義做法子目,或沒有選擇工程量代碼。
    2010-08-19 07:48:04
主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 彭山县| 大埔区| 淮北市| 漳州市| 石渠县| 通山县| 施甸县| 斗六市| 南皮县| 灵宝市| 华亭县| 彰化市| 黄骅市| 浮山县| 双城市| 闸北区| 平和县| 成安县| 磐石市| 邳州市| 黄山市| 于田县| 淳化县| 炉霍县| 重庆市| 达州市| 青州市| 建平县| 彩票| 民和| 玉溪市| 海盐县| 玉屏| 嵩明县| 自治县| 呼玛县| 天津市| 谷城县| 大同市| 开阳县|
