qaz 2024-10-24 13:58:54 | 浙江省 安裝 | 420查看 6回答
總價包干,結算審核
結算價是八十幾萬,預算價(合同價)是七十幾萬,審核的時候是完全按照預算價的工程量來扣結算的工程量嗎?然后再把那些沒做的也扣了?
(6)
總價包干基本沒有審計內容,除非是合同內沒干的分部會審減合同約定了其它需要記取,按你這個范圍,變更簽證都屬于工作內容,因該是沒什么審核項才對吧,如果合同是70多玩,結算也應該是70多萬,人家是工作內容包干的,比如電氣整項或者某個系統比如弱電的視頻監控沒做等,沒做你可以扣,但是施工過程中的變更簽證都屬于風險范圍,比如燈具增加了減少了,這些都不做改動了,總價包干主要審核的是工作內容,一般都沒有什么出入;單價合同主要才是工程量,本來變更簽證可能會單獨計算的,不過你這個截圖說了變更簽證歸到這個合同內了,就沒有了
首次提交 2024-10-24 14:02:35 最近修改2024-10-24 14:08:50 (修改過2次)
一般是按竣工圖來核實工程量 的
2024-10-24 14:01:50
對,再就是看預算套的對不對
2024-10-24 14:02:11
總價包干原合同價不變,加上變更簽證費用,減掉沒有做的
2024-10-24 14:02:13
結算要依據合同約定去確定
包干價:一般有設計變更、經濟簽證時才可以調整工程量和合同單價
如果是單價包干的,一般是工程理按實際的工程量計算,單價按合同單價計算
2024-10-24 14:02:30
這操作也不是總價包干,明顯是單價包干;
合同中應該是用調價辦法,按合同辦理
2024-10-24 14:03:41
