Fantesny 2010-08-18 20:31:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 4回答
如何把梁里的吊筋單獨拿出來
主梁和次梁交接處我現在全部設了吊筋,同時也設置了箍筋加密,但是圖紙不是這樣的,圖紙只要求箍筋加密,我該如何實現呢,我想用那個自動生成吊筋的功能,方便一點,然后在把吊筋反扣掉,這樣成嗎?
匯總計算以后 查看鋼筋形狀明細 可以把吊筋全部加起來就可以了
2010-08-19 13:53:39
自動生成吊筋里面只輸入箍筋加密試試,不設置吊筋。如果自動生成吊筋已經布置上了吊筋及加密筋,把吊筋反扣掉,加密箍筋也會刪掉的。
2010-08-18 21:44:44
只要求箍筋加密在計算設置里面的梁里面改就可以了.正常情況下吊筋信息要加的.如果圖上沒有就不用加.主梁和次梁交接處只要在前計算設置里面定義過提取的時候自動生成的.
2010-08-18 22:53:07
單獨拿出來吊筋 你可以在單構件里輸入 但是比較麻煩
2010-08-18 23:07:12
