1476575992 2010-08-18 18:12:53 | 遼寧省 其他專業 | 1986查看 4回答
鋼模板,膠合板模板,木模板有什么區別?哪種模板比較好?
None
已采納大面積一般使用膠合板模板,鋼模板、木模板一般使用較小面積砼或零星砼澆筑。鋼模板的攤銷次數較多,而木模板、膠合板模板的攤銷次數較少。具體詳細內容可查看建筑材料等書籍。
2010-08-18 18:17:58
已采納膠合板模板,木比較好,拆模后,構件表面平整光滑,不用抹灰了。現在,大都使用它。
2010-08-18 18:23:36
已采納復合木模板是膠合板中的一種。原料是以木為主。 膠合板包括木模板,竹膠板,橋梁板,車底板等。 膠合板是由多層模板(木的或者竹的)利用工業膠(酚醛膠,三胺膠或者白膠)拼成的。 組合鋼模板一般寬300mm以下,長1500mm以下,采用Q235鋼板制成面板,厚2.3或2.5mm。又稱組合式定型小鋼模或小鋼模板,包括平面模板、陰角模板、陽角模板、連接角模等。 組合鋼模板特點、適用范圍 組合鋼模板在全國各地應用較普遍,特別在北方用量很大,適用于各種現澆鋼筋混凝土工程,可事先按設計要求組拼成梁、柱、墻、樓板的大型模板,整體吊裝就位,也可采用散裝散拆方法,比較方便:施工方便,通用性強,易拼裝,周轉次數多;但一次投資大,拼縫多,易變形,拆模后一般都要進行抹灰,各別還需要進行剔鑿。 選用模板的種類主要看施工組織設計以及工程的規模和施工難度來確定的,如果你確定了選用哪種模板,可以直接在定額中選用就可以了,里面各種種類都有 一般來說,他們各有用處。選擇模板一個 考慮的因素是經濟,一個是方便快捷。 從經濟來講,鋼模板一次性投入費用較高,但是周轉次數比較多;木模板費用較低,但是周轉次數較少 從快捷方便來講,定型大鋼模施工速度快,質量效果比較好;木模板拼合速度慢,而且易產生脹模現象; 所以,大面積一般使用膠合板模板,鋼模板、木模板一般使用較小面積砼或零星砼澆筑。鋼模板的攤銷次數較多,而木模板、膠合板模板的攤銷次數較少。
2010-08-18 18:29:11
已采納從施工方面:定型大鋼模施工速度快,質量效果比較好;木模板拼合速度慢,而且易產生脹模現象; 經濟方面:鋼模板一次性投入費用較高,但是周轉次數比較多;木模板費用較低,但是周轉次數較少 建議根據工程的面積,周轉層數等確定模板的類型 從節約木材的角度,國家一般鼓勵用鋼模板
2010-08-18 18:16:00
