wyxl7519 2010-08-18 17:35:55 | 山東省 其他專業 | 1486查看 6回答
關于板平法標注的問題
B:X&Y c10@200 T:X&Y c10@200 是什么意思啊?
(6)
已采納B:X&Y c10@200 :板底受力筋,(底)X方向和Y方向雙向c10@200 T:X&Y c10@200 :板面筋(頂),X方向和Y方向雙向c10@200 也就是說,板的配筋為c10@200 雙層雙向 對呢,X是橫向,Y是縱向
2010-08-18 17:38:46
B:X&Y c10@200 ---下部鋼筋雙向三級鋼φ10間距200; T:X&Y c10@200 ---上部鋼筋雙向三級鋼φ10間距200。
2010-08-18 17:39:36
你這個是不是導圖時標注沒有識別呀?
2010-08-18 17:38:49
分別代表板的上鐵和下鐵的兩個方向的配筋
2010-08-18 17:38:58
B---Below,下面 T---Top,上面 X&Y,方向
2010-08-18 17:44:31
B代表下部鋼筋,T代表上部鋼筋,X是橫向也就是水平方向布置,Y是縱向也就是垂直方向布置,C是三級鋼 B:X&Y c10@200 表示下部XY軸均布置鋼筋,形成鋼筋網 T:X&Y c10@200 表示上部XY軸均布置鋼筋,形成鋼筋網 也就是他們說的雙層雙向鋼筋。
2010-08-18 17:47:43
