分母 2024-10-23 10:34:58 | 河北省 土建 | 138查看 5回答
請(qǐng)教吊頂離地高度
軟件樓層設(shè)置是按照結(jié)構(gòu)高度,圖紙吊頂凈高是2.7m,地面做法是100mm,這里離地高度是2.7還是2.8
2.8
2024-10-23 10:40:30
距離正負(fù)零;
這個(gè)看下建施圖的立面圖即可;
望采納點(diǎn)贊; 共同學(xué)習(xí)。
2024-10-23 10:36:46
裝飾圖紙里,地面完成面是正負(fù)0,所以根據(jù)你的這個(gè)離地高度是2.7+0.1=2.8m
2024-10-23 10:47:34
2.7m
2024-10-23 10:50:50
應(yīng)是2.7m
2024-10-23 15:22:52
