Puppy 2024-10-23 08:33:56 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 245查看 7回答
衛生間這里的PF-0.1是什么意思
衛生間里面標注的PF-0.1是什么意思?
2024-10-23 08:41:06 補充
結構標高里面梁板標高都是層底-0.05,建筑圖標注的-0.1,是指的在建筑標高±0.000的基礎上往下降0.1m的高度的話,那我的結構布置是不是還應該再降0.05?
(7)
樓層標高降低0.1
2024-10-23 08:36:01
衛生間的地面比相應樓面低0.1米
2024-10-23 08:36:29
表示結構標高-0.1
2024-10-23 08:37:29
低0.1m
2024-10-23 08:37:43
降板0.1,意思是比本層結構標高低0.1米
2024-10-23 08:37:47
衛生間的地面比本樓層的地面低100mm
首次提交 2024-10-23 08:38:12 最近修改2024-10-23 08:41:58 (修改過1次)
板頂標高降低0.1
2024-10-23 08:40:19
