吃個小漢堡 2024-10-22 22:47:13 | 山東省 招投標計價軟件GCCP | 221查看 4回答
投標報價問題
老師們,請問,投標報價的時候,其中有一項清單綜合單價超過招標控制價的綜合單價了。但是投標總價沒有超過招標總控制價。這種情況對投標會廢標嗎
仔細閱讀招標文件,正常情況這是要被廢標的
2024-10-22 23:06:58
是否廢標,要以相應(yīng)的招標文件逐條對照廢標的規(guī)定。
如果招標文件中規(guī)定了總價和單項綜合單價都不能超控制價時就會廢標
如果沒有規(guī)定單項價格,就不會
2024-10-22 23:06:36
正常不會 (除非有特別說明)。
要不然就不會工程在開工后,甲方發(fā)現(xiàn)有“不平衡報價”,要求“清標”了。
首次提交 2024-10-23 03:10:16 最近修改2024-10-23 03:14:23 (修改過2次)
帶價發(fā)標,就是個坑!河北雄安地區(qū)非常嚴重,為了湊數(shù),直接乘以系數(shù),對于后期管理帶來很大問題
2024-10-23 07:29:36
