yuanxiaomin 2010-08-18 15:32:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 594查看 3回答
基礎梁高度大于筏板厚怎么繪制異型筏板
如圖該形狀的筏板應該怎么建,墊層又該怎么畫?
已采納答;你可以直接利用"矩形梁"中的基礎梁構件進行定計繪圖,對于下面的變截面,你可以利用"筏板"進行處理,在繪制好相應的基礎梁構件后,利用"分割功能,把相應的筏板進行分割,設置相應的筏板變截面,然后,進行設置相應的參數,
2010-08-18 16:26:02
設置筏板邊坡,布置上墊層后它就會識別。
2010-08-18 15:35:44
伐板正常繪制,基礎梁按照異形梁繪制,墊層可以采用自動布置處理即可。 異形梁的下面沒有墊層,所以需要你布置啊。
2010-08-18 15:35:56
